Právě je 26 čer 2024 14:48
Stránka 1 z 1 [ Příspěvků: 4 ] |
Předmět příspěvku: oprava nabíječe Ultramat 14 Napsal: 24 črc 2013 13:12 |
Ahoj chlapi.Asi se mi podělal nabíječ Ultramat 14.Po 10-ti minutách vyhodnotí,že je nabíjení skončeno,přesto,že je nabito pouze na 50 %.Nevíte,kam bych ho mněl poslat n opravu?
Salaman
Předmět příspěvku: Re: oprava nabíječe Ultramat 14 Napsal: 24 črc 2013 15:01 |
Plodný uživatel |
Nejdřív bych si pohrál s nastavením, konkrétně se podívat na kapacitní a časové limity. Moje nabíječka s původním nastavením nabije maximálně 5000mAh a pak zahlásí že je hotovo a nebo když překročím čas nabíjení 120 min. Když nic nepomůže, tak bych ji poslal na opravu výrobci což je Graupner a nebo jestli by nestačila nějaká Čína nestojí to moc a přitom konkrétně Accucel 6 - 50W mám skoro 5 let a nabíjím dost často a pak jsem si pořídil ještě Accucel 8 - 150W ale tu nemám, tak dlouho.
tomíno
Předmět příspěvku: Re: oprava nabíječe Ultramat 14 Napsal: 24 črc 2013 17:05 |
Registrován: 16 srp 2012 22:11 Příspěvky: 146 Bydliště: Nové Město nad Metují
jestli je to presne po 10ti minutach, bude to casovac. pokud po presny kapacite, je to limit na kapacitu. jestli ti to dela u nixx baterii, mrkni na delta peak. nektery nabijecky ho maji nastavitelnej. pripadne delta peak zvetsi (klidne na 20mV u nimh nebo 14mV u nicd). pak jeste zkus nabijet jinym proudem. jestli je pri "konci" nabijeni pomaly pokles proudu, nabijec cilene vypina. jestli ti to proste odrizne, je to nejakej limit nekde.
Předmět příspěvku: Re: oprava nabíječe Ultramat 14 Napsal: 24 črc 2013 21:18 |
U nabíjení Lipol to nejde nastavit,jen na kapacitu baterky.Když zapnu nabíjení,tak to vystoupá na 2,2A a potom zhruba po 5-ti minutách vypne jako že je nabitá.Dělá to u všech baterek.
