Právě je 29 čer 2024 08:19
 Předmět příspěvku: Open TX - tipy, rady, náměty na zajímavé užitečné funkce
PříspěvekNapsal: 03 led 2023 17:36
Open TX je otevřené programovací rozhraní vysílačů, kterého využívá mnoho známých značek, jako FrSky, Jumper, Radiomaster, FlySky a další. Díky Open TX dokáže modelář vykouzlit na velice levném vysílači libovolnou funkci, jakou si jen lze představit a povýší tak jeho užitnou hodnotu na úroveň možností vysílačů mnohonásobně dražších značek. Na Youtube jsou velice užitečné Open TX tutoriály v češtině od pana Mrázka a na naučení programování v Open TX existují specializovaná diskusní fóra. Další info o Open TX nalzenete třeba zde: https://www.kolmanl.info/index.php?show=OpenTX
Chtěl bych otevřít vlákno věnované Open TX, kde by mohli modeláři psát své nápady a užitečné funkce v Open TX pro praktické použití v každodenním používání RC vysílače.
Zde je několik zajímavých nápadů použití Open TX.
Funkce automatického přitažení výškovky při startu a její opětovné automatické zrušení
Mnoho z nás si během startu modelu při jeho odhozu z ruky pomáhá mírným přitažením výškovky. Někteří modeláři používající MOD1 na palcových vysílačích si přidržují mírně přitaženou páčku výškovky při odhozu modelu prstem ruky, ve kterou vysílač drží. Pohodlnější je mít funkci mírného přitažení výškovky po dobu startu nastavenou na jeden z přepínačů. Open TX ale nabízí i možnost tuto funkci plně automatizovat, aby se modelář nemusel o její zapnutí a vypnutí starat vůbec. Jak to probíhá?
Při přepnutí spínače SC zámku plynu do polohy od sebe SCh (dektivování zámku plynu) se aktivuje funkce TAHEJ. To je malé přitažení výškovky (10) na kanálu CH2 pro bezpečnější start. Po odhodu modelu stačí jakýkoliv pohyb páčky výškovky a tato funkce přitažení se zase automaticky vypne:
Spínače:
L01 Sticky SCh L2
L2 /a/>x Výš 5
Mixer:
CH2 . . . . .
Název.............Tahej
Zdroj..............MAX
Váha..............10 upravit dle potřeby
Spínač............L01
Mat. operace....Sečíst
(Nalezeno na fóru http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=88861 )
Vyslovení názvu nastaveného modelu při zapnutí vysílače, nebo přepnutí na jiný model v menu vysílače.
Jedna se o drobnost, která sice na první pohled nemusí být až tak užitečná, nicméně někomu může pomoci a mnoho uživatelů Open TX ji kupodivu nezná.
- Ve speciálních funkcích vybrat "one", vybrat "play track" ("přehrát stopu") a přehrát vlastní wav, do kterého si nahraji zvuk se jménem mého modelu.
(Nalezeno na fóru https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=58&t=847 )
Pokud používáte nějakou další zajímavou funkci Open TX, nebojte se o ni podělit ;)
