Právě je 29 čer 2024 07:56
Předmět příspěvku: Systémy Napsal: 27 čer 2011 22:14 |
Tak abychom to tu trochu oživili a započali nějakou větší diskuzi, doufám bez vášnivých rozepří, tak jsem založil toto vlákno s hlasováním. Můžete napsat své zkušenosti. Já používám Spektrum DSM2 a zatím bez problému. Používal jsem několi přijímačů, ostatně http://www.rchouby.cz/index.php?cl=1/dsm2 je odkaz, kde píšu nějaké info o příjímačích, které jsem dosud používal.
Předmět příspěvku: Re: Systémy Napsal: 27 čer 2011 22:26 |
Tak já přidávám jeden hlas pro Assan. Používám ho v letadlech i lodi a funguje bezvadně. Dosah víc než 1km, takže mi plně dostačuje.
t9x
Předmět příspěvku: Re: Systémy Napsal: 27 čer 2011 23:25 |
Pajas
Předmět příspěvku: Re: Systémy Napsal: 09 říj 2011 10:44 |
Ahoj, může mi někdo prosím vysvětlit, jak funguje AFHSS spektra hitec, protože to neumím pochopit, podle toho, co píšou na stránkách Pelikánu. A je nějaký rozdíl mezi tímto AFHSS a FHSS Turnigy? A jak funguje FASST?
Předmět příspěvku: Re: Systémy Napsal: 09 říj 2011 10:48 |
Pajas píše: Ahoj, může mi někdo prosím vysvětlit, jak funguje AFHSS spektra hitec, protože to neumím pochopit, podle toho, co píšou na stránkách Pelikánu. A je nějaký rozdíl mezi tímto AFHSS a FHSS Turnigy? A jak funguje FASST? Co přesně nechápeš? Nahoď odkaz.
Pajas
Předmět příspěvku: Re: Systémy Napsal: 09 říj 2011 13:47 |
Pajax 007
Předmět příspěvku: Re: Systémy Napsal: 10 říj 2011 18:34 |
Zdarec Jednu perličku s ASANem. Mám mini 4 kanál v F35 Lighting. Vysílačku mám Hitec Optic s modulem 2,4 GHz místo původního 35MHz. A protože dávám vysílač do kufru musím vždycky vyšroubovat anténu. Jednou jsem vylítl s F 35 a když se model vzdálil cca 80m slyšel jsem jak "přeřadil" motor - krátký výpadek. Říkal jsem to je ztráta signálu, za cca 2 roky poprvé. ZA chvíli znova i malým zamrznutím kormidel. Tak si říkám něco je špatně jdu na přistání. Při přistávacím manévru kdy jsem udělal dlouhý oblouk zase výpadek a plácnutí do země. Modelu se prakticky nic nestalo, vše fungovalo dál. Až když mě napadlo podívat se zespoda na vysílač zjistil jsem že jsem zapomněl zašroubovat anténu. Takže dosah 60 - 80 m bez antény. Říkal jsem si že si na to musím dávat pozor. Za tři !!! dny jdu lítat s T 28 Trojan kde mám "velký" přijímač 6-ti kanál. Lítám si a najednou mě napadlo sáhnout zespodu na vysílač, jestli jsem nezapomněl na anténu. Samozřejmě že tam nebyla, pomohl kolega který ji našel v kufru a za chodu namontoval. Na letu se to neprojevilo, systém makal i na vzdálenost větší než 100metrů. Takže s ASANem 100% spokojenost. Pajax 007
Předmět příspěvku: Re: Systémy Napsal: 11 říj 2011 07:16 |
Měl jsem podobný problém (již řešeno ve vláknu Elektronika) problém byl povolený šroubek u kontaktu antény. Já éro naštěstí nerozbil díky trávě cca 1 m vysoké. Poté jsem zkoušel dosah se zataženou anténou a ten činil víc jak 100 m a to kolega s modelem se ještě schválně schoval za balíky sena. Používám Graupner MX-12s - 40 MHz. Nemám problém.
Předmět příspěvku: Re: Systémy Napsal: 11 říj 2011 11:27 |
Pajax 007 píše: Lítám si a najednou mě napadlo sáhnout zespodu na vysílač, jestli jsem nezapomněl na anténu. Samozřejmě že tam nebyla, pomohl kolega který ji našel v kufru a za chodu namontoval. Na letu se to neprojevilo, systém makal i na vzdálenost větší než 100metrů. Takže s ASANem 100% spokojenost. Pajax 007 Tak přesně takhle jsem také lítal. Po třetí jsem si řekl a dost!... a objednal externí anténu na kablíku. Přimontoval, usadil ji nahoru místo původní na Mhz a klidně lítám dál aniž bych pořád musel koukat, jestli jsem ji nasadil nebo ne. Dosah je pořád stejně dostatečný (zřejmě něco přes kilometr, ale dál jak 450m jsem nebyl ).
Pajas
Předmět příspěvku: Re: Systémy Napsal: 28 říj 2011 11:35 |
Neví někdo, kde se v čr daj sehnat systémy jako Frsky a Assan? Do Hitecu?
