RCfree.EU http://rcfree.eu/ |
Ztráta signálu http://rcfree.eu/viewtopic.php?f=79&t=358 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | frantaletec [ 10 kvě 2012 10:37 ] |
Předmět příspěvku: | Ztráta signálu |
Ahoj chlapi.Rozbil jsem stíhačku už poněkolikátý a vždy pro výpadek signálu.Vždy jsem odlítal jednu baterku normálně a když jsem založil druhou,tak po chvilce výpadek signálu a havárie.Už jsem vymněnil přijímač orange za AR 500,ale stalo se to zase.Domnívám se teda,že by to mohlo být přehřátím a následným vypnutím regulátoru.Je to možný? Je totiž v letadle takřka v uzavřeném prostoru a velice špatně odvětraný.Už mám stíhačku dost polepenou,takže na ukazování ve Vamberku to asi nebude ![]() |
Autor: | Puma163 [ 10 kvě 2012 11:23 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Ztráta signálu |
Jak píšeš, možný je všechno. Zkus pokud tam vleze, dát pro přijímač extra baterku |
Autor: | zdekar [ 10 kvě 2012 13:13 ] |
Tak může to být víc věcí. Pokud se to děje jen u jedné baterky, tak třeba i nějaký špatný spoj u té baterky. Je možný ten regulátor vytáhnout ven? Prostě ho tam zalepit tak, aby jeho vršek byl ofukován vzduchem (nemusí ani moc koukat). Na přehřátí regulátoru jsem viděl spadnout 2 letadla a to jedno tak 2m od sebe. No ale to bylo hlavně kvůli tomu, že ten regulátor byl poddimenzovaný vzhledem k velikosti motoru a vrtule. No ale pokud ty to tam máš tak zavřený, že se to nemůže chladit, pak je i možný že se po delším lítání přehřeje. Ještě jedna možnost řešení, je dát nahradit BEC regulátoru externím BECem. Při přehřátí regulátoru by ti vypnul jen motor a ovládání by ti zůstalo. |
Autor: | frantaletec [ 10 kvě 2012 13:40 ] |
Baterky střídám,mám dvě a stane se to u každý.Regulátor je dostatečně předimenzovaný,ale otvor a přístup do trupu je překryt krytem po celé délce a je přilepen.Jediný větrací otvor je pod kabinou zespodu a překrývá ho zevnitř baterie.Zkusím regl umístit zvenku na tento překryt.Jak jsem s tím lítal v Rašovicích,tak nebyl žádný problém.Asi proto,že bylo zrovna docela chladno a regl se tolik nepřehříval.Až to vyzkouším s tím lepším chlazením,tak budu mít jasno kde je chyba. |
