Právě je 01 črc 2024 11:32
Stránka 1 z 1 [ Příspěvků: 7 ] |
Pajas
Předmět příspěvku: OrangeRX DSM2 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 31 pro 2011 23:20 |
Ahoj, potřebuju se na něco zeptat majitelů OrangeRX s modulací DSM2 6 kanálů. Dneska jsem zkoušel "test" dosahu, kdy jsem jedné osobě svěřil letadlo, ať ho drží a že já se budu vzdalovati a jestli to bude pořád reagovat a svítit. Nejdřív range check > ten dopadl tak, že to šlo ovládat naprosto spolehlivě cca 25 metrů daleko se zalomenou anténou (rovnoběžně s anténou přijímače), to docela jde. Pak jsem se vzdálil na asi 230 metrů (plný výkon) a tam to začalo vypadávat. Podotýkám, že jsem měl anténu vysílače orientovánu tak, že mířila přímo na model. Dál jsem nešel, nemělo to cenu (ale mělo, ale dál to z technických důvodů nešlo). Zdá se mi to málo, nebo to je akorát, 200 metrů tak, že anténa míří na model? Já bych řekl, že na OrangeRX to ještě jde, přijímač mám "nahečmaný" v letadle mezi pohonným akumulátorem a servy, kde je hrozně málo místa. Tam by mohl být zakopán případný pes, neboť se nedoporučuje to mít blízko elektronice a už vůbec ne zhruba 1 cm od každého dílu elektroniky. Jinak jsem s tím dnes poprvé lítal a ve vzduchu nebylo poznat, že by to nějak vypadávalo (létal jsem ale prakticky jenom kolem hlavy). Možná je vše způsobeno tím, že jsem velice pečlivý (háklivý) a všude hledám mouchy a ve všem. Díky za vaše zkušenosti, jak to tedy je.
![](images/spacer.gif) |
Předmět příspěvku: Re: OrangeRX DSM2 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 01 led 2012 01:43 |
Sice nejsem majitelem OrangeRX, ale obecně je dosah na zemi menší než ve vzduchu a taky by jsi neměl anténou mířit přímo na model, jelikož tam je nejmenší síla signálu. Ukázal bych ti to na obrázku, ale nedokážu ten obrazec teď pojmenovat, takže ani nic nenajdu ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Ideální je, aby se model pohyboval kolmo k tyčce antény (takže špičku nasměruj doprava, doleva nebo šikmo dolu). Jestli je 200m málo záleží na velikosti modelu a jak daleko chceš lítat. Ve vzduchu by to tak do 500m mohlo jít řídit. Já jsem s Assanem dosáhl na zemi asi 500m, pak cukaly serva (dosah ve vzduchu je asi 1,5km - netestováno).
Pajas
Předmět příspěvku: Re: OrangeRX DSM2 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 01 led 2012 10:48 |
JJ, já jsem tu anténu měl takto orientovanou schválně, abych nemusel chodit tak daleko ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) . Jinak jsem zjistil, že mě asi o 5mm obrali o anténu, místo 29mm má 24mm. Můj druhý pomeranč má normálně 29mm. Možná je to tím. Já si myslím, že to není špatné na zemi takto dopadnou v těchto podmínkách.
Pajas
Předmět příspěvku: Re: OrangeRX DSM2 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 01 led 2012 11:12 |
Já si taky myslím, že to je dobrý, budu ho provozovat ve Dragonoj, se který dál než 100 metrů nelítám ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif) .
Pajas
Předmět příspěvku: Re: OrangeRX DSM2 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 28 led 2012 12:47 |
Tak mám s tím zatím dobrou zkušenost. Už jsem byl ve vzduchu i docela daleko (50-100 metrů) a nikdy tádný výpadek, žádné zaškubnutí. Ani výš bych se nebál. Tuhle jsem zkoušel range check, když jeden model držel tak v metrové výšce a v phoodě 30 kroků.
Předmět příspěvku: Re: OrangeRX DSM2 ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 28 led 2012 14:24 |
Plodný uživatel |
Zajímavé, to já lítám kam až mé oko vidí a to je celkem daleko. Dal jsem do své fc-16 frsky a jsem zvědav jak se to pochlapí. Pro jistotu jsem tam dal přepínač, tak můžu i na 35 stále. To mě nikdy nezradilo zatím, tak uvidím co ten frsky. Děckám jsem koupil optica s afhss a optimou 7, tam jsem taky zvědav jak to bude šlapson ::)))
