Právě je 03 črc 2024 11:25
Předmět příspěvku: Mode 1 vs Mode 2 : Rozdělěno z Optic 6 (Koupím) Napsal: 18 srp 2011 21:01 |
martin104 píše: KARAS: to spíš bude lepší si otom popovídat z oka do oka se někdy sejdem a dáme řeč. Nemáme to k sobě tak daleko a do Týniště kezdím denně do práce No ty bláho, a kam? Řekni kdy končíš a můžem pokecat.
martin104
Předmět příspěvku: Re: Optic 6 Napsal: 18 srp 2011 21:03 |
Plodný uživatel |
Registrován: 27 črc 2011 20:57 Příspěvky: 303 Bydliště: Bolehošť
Ještě mě navrtal v servisu, že by bylo pro mne lepší na akrobacii se přeučit na mod 1 než mod 2 co létám. Asi mají pravdu ale mám z toho trochu obavu. Asi raději zůstanu na mod 2 co už mám vcelku v ruce. Jinak dělám na posádce.
Předmět příspěvku: Re: Optic 6 Napsal: 18 srp 2011 21:08 |
martin104 píše: Ještě mě navrtal v servisu, že by bylo pro mne lepší na akrobacii se přeučit na mod 1 než mod 2 co létám. Asi mají pravdu ale mám z toho trochu obavu. Asi raději zůstanu na mod 2 co už mám vcelku v ruce. Jinak dělám na posádce. Jasný, se někdy dohodnem a můžeme se sejít. Jinak já Mode 1 lítám. Údajně je lepší na akrobacii, jelikož se dá zalétat čistěji různé akrobatické prvky, protože dvě ruce zvládnou víc. Např. když letíš výkrut tak si při Mode 2 může hýbnout do výškovky a už to není čistý, u mode 1 si max. hneš s motorem a to už tak nevadí, není tolik citlivý. Záleží jak jsi zručnej, kamarád začínal na Mode 1 a moc mu to nešlo, pak zkusil dvojku a lítal bezproblému.
martin104
Předmět příspěvku: Re: Optic 6 Napsal: 18 srp 2011 21:12 |
Plodný uživatel |
já s tou šikovností docela bojuju zůstanu na 2 a nebudu vymějšlet píčoviny . U toho optika mne láká i ta věc, že má v hradci autorizovaný servis, což je super při reklamacích a tak. Nevím kde má servis spektrum.
Předmět příspěvku: Re: Optic 6 Napsal: 18 srp 2011 21:20 |
martin104 píše: já s tou šikovností docela bojuju zůstanu na 2 a nebudu vymějšlet píčoviny . U toho optika mne láká i ta věc, že má v hradci autorizovaný servis, což je super při reklamacích a tak. Nevím kde má servis spektrum. Tohle bych zrovna neviděl jako důležitý aspekt při výběru.
Předmět příspěvku: Re: Optic 6 Napsal: 18 srp 2011 21:36 |
Náhodou na posádce nemárte 1 místo pro kámoše? Létá s Extrou (akrobatem) v módu 2... teď zkouší nožáky apd. takže ta 2 zas takový problém nebude Škoda že v těch Voděradech nebude, protože zrovna pojede na dovolenou.
Předmět příspěvku: Re: Optic 6 Napsal: 18 srp 2011 21:45 |
zdekar píše: Náhodou na posádce nemárte 1 místo pro kámoše? Létá s Extrou (akrobatem) v módu 2... teď zkouší nožáky apd. takže ta 2 zas takový problém nebude Škoda že v těch Voděradech nebude, protože zrovna pojede na dovolenou. Ano, zalítat to jde, ale neumím si moc dobře představit, letět na zádech a zatáčet v modu 2 aniž by ti nekolisala výška. Na mode 1 si levou rukou hlidam vysku a pravou zatacim. POkud zasahnes do motoru tak se prd stane. Predevsim je to dobry na zavody, kde se to hodnoti, ale i na normalni letani to je good.
