RCfree.EU http://rcfree.eu/ |
Nová vysílačka Futaba F8-J http://rcfree.eu/viewtopic.php?f=79&t=375 |
Stránka 3 z 3 |
Autor: | zdekar [ 17 čer 2012 09:29 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Nová vysílačka Futaba F8-J |
Karas píše: Ještě jeden dotaz. U přijímačů FHSS píšou, že je rozsah napajení 4,8 - 7,2 V. Což mi přijde celkem dost, když ostatní systémy maji tak 3,5 V. Ne dá poubo je to pouze údaj, ktery říká jaké akú se dá použít na napájení? A skutečně minimální napájení je nižší. Docela mě to děsí. ![]() http://www.futaba-rc.com/faq/faq-receivers.html píše: An ABSOLUTE minimum operating voltage is very near 4.0V. Rx's typically use a 3.3V regulator which requires an additional 0.7V to power itself, resulting in the 4.0V minimum. In application, however, it is typical for performance to become severely degraded as power falls under 4.3V DC. Takže to vypadá, že minimum jsou 4V... tedy víc než třeba Spektrum či Assan. Otázka je, na kolik voltů obvykle klesne napětí na přijímači při velké zátěži, pokud je BEC použit na hraně potřeby. |
Autor: | zdekar [ 17 čer 2012 11:48 ] |
Do jakého napětí jsou vlastně schopny fungovat analogová serva na 4,8V? Jestli náhodou na těch 4V už nebude řízení kaput... pak by to bylo jedno, jestli to snese 4V nebo 3,5V. ![]() |
Autor: | Karas [ 19 čer 2012 12:21 ] |
Tak Futabu dováží do česka nejspíš Astra. Jinak jsem se dnes dočetl, že jsou to japonci, já si do teď myslel, že to jsou němci. ![]() |
Autor: | Karas [ 19 čer 2012 20:11 ] |
Tak jsem si ji dnes dovezl domů. Koupil jsem si k tomu zrovna jeden menší přijímač, takže zatím budu mít dva letuschopný modely. Až ji prozkoumám, tak zkusím napsat recenzi. ![]() |
Autor: | frantaletec [ 19 čer 2012 20:22 ] |
Blahopřeju,pak,že studenti jsou chudý ![]() ![]() |
Autor: | Karas [ 19 čer 2012 20:31 ] |
frantaletec píše: Blahopřeju,pak,že studenti jsou chudý ![]() ![]() No od pondělka už studentem nejsem ![]() |
Autor: | martin104 [ 19 čer 2012 21:37 ] |
tak doufam,že už budeš brat vysílačku na všechny akce. ![]() |
Autor: | Karas [ 19 čer 2012 21:53 ] |
martin104 píše: tak doufam,že už budeš brat vysílačku na všechny akce. ![]() No na soustředění nevím, přeci jenom stála víc než všechny Vaše dohromady. ![]() |
Autor: | Pajas [ 20 čer 2012 07:07 ] |
Tak jdeme počítat ![]() ![]() ![]() |
Autor: | zdekar [ 20 čer 2012 14:18 ] |
Karas píše: No na soustředění nevím, přeci jenom stála víc než všechny Vaše dohromady. ![]() No tak možná než všechny ty Turnigy dohromady... ![]() ![]() |
Stránka 3 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
