Právě je 04 říj 2023 19:21
 Předmět příspěvku: DJI Goggles 2
PříspěvekNapsal: 28 srp 2022 11:34
DJI Goggles 2 - Nástupce nejpopulárnějších FPV brýlí pro digitální FPV DJI Goggles V2
https://www.flyingmachines.de/products/dji-goggles-2
Posaďte se na sedadlo pilota. Užijte si pohodlí nových DJI Goggles 2. Nyní menší, lehčí a vybavené Micro-OLED displeji, díky kterým máte křišťálově čistý výhled při navigaci po obloze.
Specifikace:
- Hmotnost Cca 290 g
- Rozměry (D׊×V) Složené antény: 167,40 × 103,90 × 81,31 mm Rozložené antény: 196,69 × 103,90 × 104,61 mm
- Velikost obrazovky (každá obrazovka) 0,49 palce
- Rozlišení (na obrazovku) 1920 × 1080
- Snímková frekvence Až 100 Hz
- Vzdálenost zornic 56 až 72 mm
- Dioptrická korekce -8,0D až +2,0D
- Zorné pole (na obrazovku) 51°
- Frekvence 2 400 až 2 4835 GHz / 5 725 až 5 850 GHz
- Vyzařování (EIRP) 2,4 GHz: <30 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/KC) / 5,8 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE /KC) [4]
- Protokol Wi-Fi Wi-Fi 802.11b/a/g/n/ac
- Rádiová frekvence Wi-Fi 2,400 až 2,4835 GHz / 5,150 až 5,250 GHz (pouze vnitřní) / 5,725 až 5,850 GHz
- Wi-Fi vyzařování (EIRP) 2,4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/KC) / 5,1 GHz: <20 dBm (FCC/CE/KC) / 5,8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC/KC), <14 dBm (CE)
- Bluetooth-Protokoll Bluetooth 5.2 ding: Povozujte Bluetooth v souladu s příručkou
- Bluetooth vyzařování (EIRP) <8 dBm
- Maximální přenosová rychlost videa 50 MBit/s
- Formát záznamu videa MOV MOV
- Podporované formáty přehrávání videa a zvuku MP4 a MOV (video kodeky: H.264 a H.265; zvukový kodek: ACC a PCM)
- Bezdrátové streamování přes Wi-Fi Podporuje protokol DLNA
- Provozní teplota -10°C až 40°C
- Napájení DJI Goggles 2 baterie
- Kompatibilní paměťové karty SD microSD (až 256 GB)
Joshua Bardwell o DJI Goggles 2:
Bývalka, složenky, nemoc, problémy v práci… Jakmile odstartujete a nasadíte si FPV brýle, je tohle všechno pryč. Nahoře jste jen vy, nekonečná krajina pod vámi, maximální soustředění na let. Domů se po přistání vracíte s krásně vyčištěnou hlavou...
 Předmět příspěvku: Re: DJI Goggles 2
PříspěvekNapsal: 20 bře 2023 21:18
Konečně někdo začal vyrábět směrovky i pro nové DJI Goggles 2 :)
K dostání třeba zde: https://www.getfpv.com/truerc-x-air-5-8ghz-mk-ii-antenna-set-of-2-dji-goggles-2.html
