Dneska dopoledne proběhl zálet dalšího depronového modelu, na který jsem měl vše připravené už kolem Vánoc....
Jedná se o polomaketu polské Iskry, tvarově celkem povedená, ikdyž rozhodně ne detailně a z depronu snadno postavitelná. Trup je trochu složitější v místě křídla, kde jsou do něho ještě navíc udělané kanály sání vzduchu k dmychadlu. Ale vše je nakonec dobře postavitelné, jen je nutné nejdřív nasucho složit a pochopit co kdy slepit, abych na něco nezapomněl a nemusel pak zbytečně zase řezat, nebo dělat nějaké kompromisy.
Rozpětí je necelých 600mm, dmychadlo průměru 35mm, napájené 3S 450mAh a letová váha při záletu 134gramů!
Příloha:
IMG_20240526_101607.jpg [ 395.22 KiB | Zobrazeno 140 krát ]
Příloha:
IMG_20240526_101310.jpg [ 278.04 KiB | Zobrazeno 138 krát ]
Fotky z průběhu stavby postupně doplním.
Předmět příspěvku: Re: Depronová Easy Iskra
Napsal: 26 kvě 2024 12:44
Napsal: 26 kvě 2024 13:02
Píská to pěkně Jakou to má vlastně na ty 450mAh Lipolky dobu letu?
Napsal: 26 kvě 2024 13:17
Zatím velmi přibližně 100mAh/1min letu
Napsal: 26 kvě 2024 21:54
Takhle to vše začíná:
Příloha:
IMG_20240429_222328.jpg [ 187.44 KiB | Zobrazeno 129 krát ]
Když už jsou vyřezané jednotlivé díly, je to veselejší...
Příloha:
IMG_20240505_222523.jpg [ 151.58 KiB | Zobrazeno 129 krát ]
Křídlo má hodně zajímavý ,,profil,, pro mě novinka!
Příloha:
IMG_20240505_222535.jpg [ 174.5 KiB | Zobrazeno 129 krát ]
Bočnice trupu s vnitřní podlahou sestavené na sucho a postupné zjišťování co kde a jak?
Příloha:
IMG_20240505_222824.jpg [ 150.12 KiB | Zobrazeno 129 krát ]
A k trupu křídlo, stále vše bez lepidla!
Příloha:
IMG_20240505_224025.jpg [ 152.42 KiB | Zobrazeno 129 krát ]
dotaz
Napsal: 27 kvě 2024 00:58
Velmi pěkné. Ačkoliv dmychadla nemusím. Z letu odhaduji, že to nemá řízenou SOP, tahá to zadek.
Napsal: 27 kvě 2024 07:59
REX píše:
Po včerejším večerním létání, kdy jsem chytl úplný klid před deštěm, jsem dobíjel po 4 minutách motorového letu (spíš klidnější létání na půl plynu, plný jen občas) jsem teď dobíjel 290mAh
Dnešní dopolední létání, začínalo se rozfoukávat, Iskra se s tím prala velmi dobře, ale přeci jen je to lehké letadélko, už to s ní občas celkem dost házelo.... Plného plynu mnohem víc než večer a přistával jsem ve 4min 15sec (časomíra nastavená na plynovou páku od 15%) dobito 364 mAh
Napsal: 27 kvě 2024 16:31
Pokračování:
Příprava na slepení křídla ze dvou desek tl.3 mm, výztuha uhlík 0,5x3mm
Příloha:
IMG_20240507_214053~2.jpg [ 107.35 KiB | Zobrazeno 110 krát ]
Lepení trupu, k zajištění správné polohy jedině modelářské špendlíky a papírová páska. Vzadu je vidět lepené křídlo zatížené knížkami a sklenicemi
Příloha:
IMG_20240507_222535~2.jpg [ 128.11 KiB | Zobrazeno 110 krát ]
Domeček motoru (dmychadla) a díl zadní části trupu
Příloha:
IMG_20240508_220712~2.jpg [ 116 KiB | Zobrazeno 110 krát ]
Hezky všechno dopasovat a vyzkoušet před finálním vlepením do trupu
Příloha:
IMG_20240509_211049~2.jpg [ 100.06 KiB | Zobrazeno 110 krát ]
A pohon je na svém místě v trupu včetně kónické tahové roury vyrobené z 0,3mm depronu
Příloha:
IMG_20240510_211548~2.jpg [ 107.18 KiB | Zobrazeno 110 krát ]
Napsal: 27 kvě 2024 16:34
To si Rexi skoro říká o vyfouknutí tohoto trupu do formy, ne?
Napsal: 27 kvě 2024 16:44
LEON píše:
Taky by to šlo, je poměrně tvarově jednoduchý, ale když už na to existuje plánek podle kterého jsem stavěl a je celkem pěkně propracovaný, úplně mi to nedává smysl...
