Jako houby po dešti se v posledních letech vyrojilo mnoho typů levných řídících letových jednotek s GPS pro RC modely letadel. Jelikož vycházejí z mnohem sofistikovanějších zařízení používaných pro autonomní let, jako jsou například ArduPilot nebo PixHawk, pohlíží se na ně ne zcela správně také jako na autonomní autopiloty. Tyto levné řídící letové jednotky (FC) ale neslouží k autonomnímu létání po předem předdefinovaných trasách, ani tyto pokročilé funkce neobsahují, nýbrž slouží primárně pro rozšíření funkce FailSafe při selhání operátora nebo elektroniky, tedy ke zvýšení bezpečnosti.
Jejich hlavními charakteristickými rysy použití jsou:
- Automatický návrat modelu na místo startu (RTH) při ztrátě signálu, některé toho jsou schopné i při zcela nefunkčním přijímači (při zapojení FC do RX přes SBUS), kde by jinak nezafungoval ani klasický Fail Safe.
- Manuálně aktivovaný návrat modelu na místo startu, například při ztrátě orientace operátora nebo při uletění modelu mimo přímou viditelnost.
- Volitelně aktivovaná funkce stabilizace modelu, například při ztrátě kontroly nad modelem, nebo pro eliminování účinku poryvů větru (tato funkce již bývá čím dál častěji integrovaná i v běžných přijímačích).
Dražší FC jsou navíc vybaveny dalšími volitelnými funkcemi, jako:
- Automatický návrat modelu na místo startu při překročení maximální přednastavené vzdálenosti modelu od operátora (funkce Plot).
- Funkce startovacího asistenta, která usnadní odhoz modelu při jeho startu hodem z ruky, kdy se pro zvýšení bezpečnosti obsluhy roztočí vrtule až po odhozu modelu a FC zajistí bezpečné a stabilizované stoupání.
- Možnost zobrazení telemetrie z FC do OSD v FPV brýlích nebo na FPV monitoru.
Nejlevnější FC s GPS se dají v zahraničí pořídit již od cca 750kč, není to tedy nikterak vysoká investice do bezpečnosti svého létání, případně do ochrany dražšího RC modelu před havárií. Vhodně nakonfigurovaný Fail Safe v přijímači je sice nezbytným minimem, jak zajistit nouzové přistání RC modelu při výpadku řídícího signálu, operátor ale při takovém výpadku signálu není schopen nijak ovlivnit místo nouzového přistání (nebo alespoň měkkého dopadu) RC modelu v dané oblasti. Při “vhodném” větru je i kroužící plachtící a vyklesávající RC model na Fail Safe schopný uletět více než kilometrovou vzdálenost a doletět tak například do zastavěné oblasti. Naproti tomu FC s GPS je schopen vrátit RC model na bezpečné místo startu nejen při výpadku signálu, ale na rozdíl od Fail Safe i při celkovém vyřazení přijímače z provozu.
V další části si popíšeme některé cenově dostupné řídící letové jednotky a jejich hlavní charakteristiky. Pokud máte tip na některý další zajímavý FC, klidně ho zde napište, případně k němu založíme vlastní diskusní vlákno.
(Pro přidání pište SEM)
ZOHD Kopilot Lite
Pravděpodobně nejznámější a nejpoužívanější z levných FC od známého výrobce ZOHD, který ho standardně montuje i do jeho vlastní produktové řady leteckých modelů ZOHD.
https://www.zohd.net/zohd-kopilot-lite
Hlavní funkce:
- Funkce “Plot”, která vrací model zpět při překročení nastavené maximální vzdálenosti od operátora
- Propojení FC s přijímačem přes PWM nebo SBUS
Charakteristika:
Nastavování parametrů FC se provádí malým externím programátorem s tlačítkem a třemi trimry. Programátor lze po nastavení a uložení parametrů zase odpojit. FC má pouze jednu přípustnou polohu při umístění v modelu, nelze ho do úzkého trupu letadla uložit třeba na bok.
Cena: cca 1300kč
Možnost koupit třeba zde:
https://www.banggood.com/ZOHD-Kopilot-L ... mds=search
Osobně k plné spokojenosti používám několik těchto FC. Trošku mi vadí nutnost připojovat externí programovací krabičku, když chci třeba jen změnit zisk na křidélkách, v malých trupech SUB250 není pro manipulaci s připojovacím kablíkem moc místa a pokud máte Kopilotů víc a omylem si připojíte kablík s progrmátorem z jiného Kopilota, rozházíte si původní nastavení. Víc mi proto vyhovují trimry přímo na krabičce FC. Diskusní vlákno založené pro tento FC zde na fóru:
http://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=3&t=895
Hlavní funkce:
Charakteristika:
Cena: cca 1300kč
Naposledy upravil(a) LEON dne 14 kvě 2023 13:33, celkem upraveno 2 x.
SN Sparrow Flight Controller
Jeden z nejlevnějších dostupných FC s GPS na trhu s velice jednoduchým nastavováním.
Hlavní funkce:
- Možnost aktivace RTH pokynem z přijímače přes standardní režim Fail Safe přijímače
- Propojení s přijímačem pouze přes PWM výstupy
Charakteristika:
Nastavování parametrů FC se provádí tlačítkem a třemi trimry umístěnými přímo na krabičce FC. FC má pouze jednu přípustnou polohu při umístění v modelu, nelze ho do úzkého trupu letadla uložit třeba na bok.
Cena: cca 750kč
https://www.aliexpress.com/item/1005003352608120.html
Mám zakoupený jeden tento FC, odzkoušený při několika letech. FC se chová dle očekávání, žádné problémy při oživení, vlastně nebyla potřeba ani kalibrace, FC fungoval správně ihned po rozbalení z krabičky a zapojení. GPS čidlo je poměrně robustní a těžké, je třeba na to myslet, pokud ho chcete umístnit do SUB250 modelu. Osobně bych pro SUB250 volil jiné FC s lehčím čidlem, ale i na SUB250 jsem tento FC úspěšně zalétal.
Diskusní vlákno o tomto FC založeno na fóru zde: https://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=3&t=906
Hlavní funkce:
Charakteristika:
Cena: cca 750kč
Naposledy upravil(a) LEON dne 15 úno 2023 16:40, celkem upraveno 4 x.
Lefei V2 Sparrow 6-Axis Gyroscope Flight Controller with GPS Module
Druhá verze levného jednoduchého FC řady Sparrow
Hlavní funkce:
Charakteristika:
Nastavování parametrů FC se provádí přepínačem módů pro CH5 a jediným trimrem společným jak pro křidélka, tak pro výškovku. Tento FC Sparrow 2 se prodává ve dvou variantách podle typu připojení kabelů do krabičky FC. Jeden typ má konektory umístěné svisle shora, druhý typ má konektory umístěné vodorovně z čela krabičky. FC má pouze jednu přípustnou polohu při umístění v modelu, nelze ho do úzkého trupu letadla uložit třeba na bok.
Cena: cca 1000kč
https://www.aliexpress.com/item/1005004052382201.html
Používám několk těchto FC, zatím jsem s nimi žádný problém nezaznamenal. Trochu mi na tomto FC schází klasické tlačítko volby typu letadla, to cvakání přepínačem na vysílači mi přijde nepohodlné, ale na druhou stranu to člověk nastavuje v modelu pouze jednou.
Diskuse o tomto FC zde: https://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=82&t=1008
Diskuse o vylepšené verzi PRO zde: https://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=82&t=1347
Hlavní funkce:
Charakteristika:
Cena: cca 1000kč
Naposledy upravil(a) LEON dne 14 kvě 2023 13:36, celkem upraveno 2 x.
NB One 32-Bit Flight Controller Built-in 6-Axis Gyro
Hlavní funkce:
- 3-osé gyro a 3-osé čidlo akcelerátoru
- Barometrický sensor výšky udržuje let v letové hladině 35m
- 32-bitový procesor
- Startovací asistent umožňující odstartovat model letadla ze země (one click start)
- FC ovládá i směrovku, což není u této třídy levných FC běžné
Charakteristika:
Nastavování parametrů FC se provádí přepínačem módů pro CH5, třemi trimry a přepínacími DIP switchi. FC má pouze jednu přípustnou polohu při umístění v modelu, nelze ho do úzkého trupu letadla uložit třeba na bok. GPS čidlo je poměrně robustní a těžké, je třeba na to myslet, pokud ho chcete umístnit do SUB250 modelu. Osobně bych pro SUB250 volil jiné FC s lehčím čidlem.
Cena: cca 900kč
https://www.aliexpress.com/item/1005004612895631.html
Anglický manuál ke stažení zde:
https://www.rcgroups.com/forums/showatt ... 1660493680
https://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=82&t=1392
Diskuse o tomto FC na RC Groups fóru:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -reviewers
Mám zakoupený jeden tento FC, zatím jsem nestihl odzkoušet.
Hlavní funkce:
Charakteristika:
Cena: cca 900kč
Další video od JoskyPilota o elektronickcých pomocnících FC v našich RC modelech:
- Nováček
Zdravím,
ak som dobre pozeral, všetky spomínané jednotky majú len jeden AIL výstup.
Existujú jednotky s dvomi AIL výstupmi (každé krídelko riadené samostatným servom), alebo som niečo prehliadol ?
Ďakujem
Peter
Ďakujem
Peter
Ahoj,
všechny tyto levné FC, které jsem zkoušel, ZOHD Kopilot, řada Sparrow 1,2,3, NB One 32-bit, mají pouze jediný výstup AIL, takže serva křidélek napojená z FC přes "Y" kabel. Zvlášť fungují pouze elevony pro samokřídlo, ale to není AIL. Na oddělená křidélka by už byl vhodnější nějaký pokročilejší FC jako INAV s více možnostmi nastavení, s ním teď tady experimentuje JoskaPilot:
https://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=82&t=1120
- Nováček
Zdravim,
Vdaka moc za kazdu radu.
Ahoj, předpokládám, že při pořízení úplně prvního "autopilota" bude prioritou co nejsnadnější nastavování a prvotní oživení, aby člověk získal nějaké první zkušenosti a mohl se později rozhodnout třeba pro nějaký sofistikovanější FC systém. Požadované funkce splňuje hned několik FC, ale nejjednodušší na nastavování je podle mě LEFEI Sparrow 2 PRO. Díky jednoduchému systému nastavení pomkocí mikro přepínačů je o něco jednodušší na nastavování, než jeho předchůdce Lefei V2 Sparrow a mnohem jednodušší, než konkurenční ZOHD Kopilot Lite, přesto, že i tyto FC plně splňují zadané požadavky.
