Přehled elektro konektorů používaných modeláři
Výborný přehled modelářských silovych konektorů, který pomůže najít ten pravý či se jenom zorientovat je v následujícím článku.
http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=p ... 2012030005
http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=d ... 2014090003
Pro mini a mikro RC pohony v kategorii do 250g se začínají prosazovat ale menší a zde jsou některé z nich. Nějaké diskuse a články k těmto menším silovým konektorům.
https://ydlbattery.com/blogs/knowledge- ... -connector
https://intofpv.com/t-tiny-jst-connectors-diagrams
https://www.mattmillman.com/info/crimpc ... tor-types/
Stránky jednoho z výrobců kde lze dohledat další technické informace jako například rozměry, nebo max.proudy atp.
https://www.jst.co.uk/products.php
- REX
Re: Přehled elektro konektorů používaných modeláři
Při včerejším skládání elektro komponentů v jednom modelu jsem si vzpomněl na tento příspěvek a týká se to konkrétně konektoru JST!
Když si rozkliknu první odkaz a tam si najdu zmiňovaný konektor, je tam napsáno pro proudy do 5A a tento údaj je použitý i jinde, například u popisku zboží samostatně prodávaného konektoru, potud OK.
Ale! Když si koupím například takovou baterku, která může dát dle údajů výrobce 18A a tam je originálně použity konektor JST do 5A?! To by přeci nemělo fungovat, ale běžně se to používá, i u všemožných jiných výrobců a článků, tak kde je zakopaný pes????
Evidentně papír snese všechno a jsme neustále něčím oblbováni....
Jde o konektor RCY od JST a když se podíváš na doporučení výrobce v technickém listu, nebudeš se stačit divit.
Jde totiž o signálové a nikoliv napájecí konektory.
Když se podíváš do toho PDFka, zjistíš, že výrobce doporučuje max. 3A/250V
Ono to souvisí také s tím, že jde o konektor s crimpovacímí piny a jdou tam zacvaknutím vodiče pouze v rozsahu AWG22 - AWG28 a tam je také zakopáná část psa, nacvaknutelné dráty takové proudy prostě dlouhodobě neunesou.
Má to i výhody, pokud se něco stane a máš baterku koupenou v CZ, můžeš vymáhat škodu od dodavatele.
https://www.tme.eu/cz/details/syp-02t-1 ... -50mm/jst/
https://www.tme.eu/cz/details/syr-02t/s ... -50mm/jst/
https://www.tme.eu/Document/623d0a3559f ... 2/eRCY.pdf
- REX
To je všechno sice pěkný, ale praxe je někde úplně jinde.....
Tady ještě další pohled:
Naposledy upravil(a) LEON dne 02 bře 2024 19:04, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Zvětšení velikosti videa
Přidám dnes na YT objevený proudový test různých konektorů od Jiřího Bekra.
Pod videem má tento odkaz ke stažení tabulky s výsledky testu.
https://drive.google.com/file/d/12vt5jk ... lSGVW/view
Ahoj
Jiřího také sleduji, ale to už je jiný level, pro modeláře to nemá moc význam, konektor z Číny pochází každý a jestli je jeden o 16% horší než druhý není moc zajímavé.
To jak si psal o JST konektoru a jeho jmenovité hodnotě přenosu proudu 3A je hodně dobrá a užitečná věc, která může reálně zachránit kupa baterií které jsou v různých kopterách a nejen v nich.
Protože tam jsou baterie na hraně proudů a když se ještě přičte odpor konektoru tak je většinou baterie KO po několika málo startech.
- 0 Odpovědi
- 882 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 68 Zobrazení
Poslední příspěvek od LEON
- 0 Odpovědi
- 702 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 1142 Zobrazení
Poslední příspěvek od pepan
- 1 Odpovědi
- 1009 Zobrazení
Poslední příspěvek od REX
