RCfree.EU http://rcfree.eu/ |
Zlín Z-50LS http://rcfree.eu/viewtopic.php?f=28&t=13 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | Karas [ 15 čer 2011 19:38 ] |
Předmět příspěvku: | Zlín Z-50LS |
ZLÍN Z-50LS Po zimě jsem se rozhodl, že postavím tohoto krásného českého akrobata z minulého století. Po chvilce hledání jsem na internetu nalezl stavební plán model o rozpětí 1300mm. Velikostí vyhovoval, ale hmotností ne. Značně předimenzovaná konstrukce si zasluhovala kompletní předělání. Proto jsem si naskenoval potřebné díly do PC a vytvořil si 3D model. V podstatě jsem udělal nový plánek. Konstrukce je celodřevěná (balza,překližka,smrk). Model je potažený fólií SolarFilm a pohaněný střídavým elektromotorem. Více je vidět na fotografiích: ![]() ![]() ![]() Více fotografií a popis stavby naleznete http://www.rchouby.g6.cz/index.php?cl=1/zlin Parametry: hmotnost: cca 1370g rozpětí: 1276 mm délka: 950 mm plocha křídla: 25,9dm Pl.zatížení: 52,90 g/dm Motor: Turnigy TR 35-42C 1100 kv Vrtule: APC 9x6 Baterie: Turnigy 2650 mAh |
Autor: | zdekar [ 16 čer 2011 10:12 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Zlín Z-50LS |
Pěkné, pěkné... tak hurá s tím do vzduchu a ať to lítá líp než při záletu ![]() |
Autor: | Pajax 007 [ 16 čer 2011 22:59 ] |
No a už to letělo? Pajax 007 |
Autor: | frantaletec [ 17 čer 2011 10:00 ] |
Máš to moc pěkný,takové nádherné povrchové úpravy jsem nikdy nedocílil a už se mi to asi ani nepovede.Tak ať to dobře lítá. ![]() |
Autor: | Karas [ 17 čer 2011 10:37 ] |
Pajax 007 píše: No a už to letělo? Pajax 007 Jo, letělo. Ale jen jednou. Protože to bylo značně nestabilní kvůli těžišti. Musel jsem ho posunout víc dopředu. Až bude počasí, tak to snad už půjde líp. |
Autor: | t9x [ 17 čer 2011 12:45 ] |
naaadhera, paradne vymazleny musim se taky naucit potahovat, zatim muj pokus pohorel. asi to bude tim ze jsem pouzival normalni zehlicku na pradlo, i kdyz starou poctivou s poradnym zelezem a rovnou plochou co? bez modelarsky zehlicky to asi nepujde, co? |
Autor: | Karas [ 17 čer 2011 12:57 ] |
t9x píše: naaadhera, paradne vymazleny musim se taky naucit potahovat, zatim muj pokus pohorel. asi to bude tim ze jsem pouzival normalni zehlicku na pradlo, i kdyz starou poctivou s poradnym zelezem a rovnou plochou co? bez modelarsky zehlicky to asi nepujde, co? To víš, že půjde. Tady můžeš vidět éro, respektive křídla, které jsem nažehloval s normální žehličkou. http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=2702 Jen je potřeba umět nastavit tu správnou teplotu, což se u takové žehličky dělá špatně. Taková pomůcka je, že položíš kousek fólie na žehličku (pozor, stranou kde není lepidlo) a když se fólie jen lehce vlní, tak to je správná teplota. U modelářské je to supr. Pokud ale o nějaké uvažuješ, kup si tu Profi, má stupnici cejchovanou ve °C. |
Autor: | frantaletec [ 17 čer 2011 13:10 ] |
No,já se taky pokouším nažehlovat starou normální žehličkou,ale i když to nastavíš na nejmíň,tj.na silon,tak to je i tak moc a musíš to pořád hlídat a vypínat.Jsou to trochu nervy. |
Autor: | Salaman [ 18 čer 2011 15:49 ] |
Ten Zlín je fakt nádhera, ani se nedivím, že se záletem Karas tolik otálel, kdybych ho takhle luxusně postavil já, tak zůstane pověšený pod stropem a vztlak křídel asi radči nikdy nepozná. ![]() PS: Skláním poklonu, tohle je pravá modelařina, už bych se taky měl vymanit z EPP "hub". |
Autor: | zdekar [ 18 čer 2011 18:45 ] |
Však jsme ho taky k tomu museli dokopat, jinak by to snad nikdy nepředvedl. ![]() ![]() ![]() |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
