Právě je 29 čer 2024 07:50
Obsah fóra » Koš
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Předmět příspěvku: Proč větší kapacita baterie? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 06 črc 2011 15:35 |
Ahoj,mohl by mě někdo říci jaká je přednost toho,že když používám baterie 2200 mAh a teď jsem si koupil baterky 2800 mAh? Lítám přibližně stejnou dobu jako s 2200.Myslel jsem si,že budu moci lítat delší dobu,ale zatím to nevypadá.Je to pravda,že jsem je nabíjel teprve poprvé.Možná,že se to zlepší,že se zformují a časy budou delší.Nebo se mýlím?V čem jsem si teda pomohl?Franta. ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![](images/spacer.gif) |
t9x
Předmět příspěvku: Re: Proč větší kapacita baterie? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 06 črc 2011 15:56 |
Vidím dva možné důvody. První, baterka je těžší než původní což znamená že to musíš honit víc na motoru aby to letělo. Chtělo by to říct nám o jaké éro jde. Druhá, posunulo se ti vahou baterky težiště více dopředu, opět to aby to letělo musíš honit motorem. V prvním případě se zamysli jestli naopak s menší baterií by to neletalo déle a lehčeji, v druhém dolaď težiště. Tipuju ale spíš první problém, ale bez znalosti letadla je to opravdu jen odhad. Lipo se neformují i když četl jsem o případech kdy po několika letech začaly dávat teprve plný výkon.
Naposledy upravil t9x dne 06 črc 2011 15:58, celkově upraveno 1
Salaman
Plodný uživatel |
frantaletec píše: Ahoj,mohl by mě někdo říci jaká je přednost toho,že když používám baterie 2200 mAh a teď jsem si koupil baterky 2800 mAh? Lítám přibližně stejnou dobu jako s 2200.Myslel jsem si,že budu moci lítat delší dobu,ale zatím to nevypadá.Je to pravda,že jsem je nabíjel teprve poprvé.Možná,že se to zlepší,že se zformují a časy budou delší.Nebo se mýlím?V čem jsem si teda pomohl?Franta. ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) Logicky by ten čas měl být o chvíli delší obzvlášť pokud ty původní baterky 2200 mAh už maj za sebou nějakou tu sezónu. Těžko říci, nové li-pol baterky by se měly před používáním naformovat. To znamená dobít 0,2C vybít 0,5C a nabít 1C pak teprve používat. Nevím jaký to pohání motor, ale 600mAh rozdíl není až tak moc, taky je možné že kvůli větší váze musí motor běžet na větší výkon a tím má větší spotřebu, ten váhový rozdíl bude asi cca 30g že, to se asi neprojeví, opravdu těžko říct asi ještě nejsou zaběhané.
Předmět příspěvku: Re: Proč větší kapacita baterie? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 06 črc 2011 16:25 |
Spíše ty nový baterky jsou těžší,ale s těžištěm problém nemám.Na letadlo reinkarnovaného ze staršího spalováku to nemá vliv.Spíš mi jde o to,že se zatím doba lítání neprodloužila a o to mi šlo.A o tom formování si myslím,že u nový baterky se účinnost ze začátku zvyšuje a potom pozvolna časem klesá,nebo se pletu?Případně jsem si myslel,že motor bude mít díky silnější baterce větší sílu v tahu.
t9x
Předmět příspěvku: Re: Proč větší kapacita baterie? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 06 črc 2011 16:37 |
Větší kapacita není silnější baterka ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) 3s je 12v a to je síla baterky. 2200 nebo 2800 je obsaženy náboj neboli kapacita baterky. Pokud bys chtěl zvýšit sílu baterky tak bys musel zvýšit na 4s tj. Napětí 16v.
Předmět příspěvku: Re: Proč větší kapacita baterie? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 06 črc 2011 16:46 |
No,ale se zvyšováním počtu článků stoupá i váha a rozměr baterie,takže tam už by nastal problém.Takže jsem si moc nepomohl.Měl jsem si radši koupit nové baterky původní velikosti a ještě bych ušetřil.
t9x
Předmět příspěvku: Re: Proč větší kapacita baterie? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 06 črc 2011 17:28 |
Řešil jsem nedávno stejný problém. Měl jsem 3s 2650 a pořád mi to připadalo že to chce víc. Dal jsem tam totéž ale 4s a bylo to ještě horší . Myšleno letové vlastnosti motor to rval. Správné řešení bylo 3s 1300 ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
LV
Předmět příspěvku: Re: Proč větší kapacita baterie? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 07 črc 2011 00:31 |
Znalý uživatel |
![Uživatelský avatar](http://www.elektromodely.sk/smaily/pirko.gif) |
t9x píše: Větší kapacita není silnější baterka ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif) 3s je 12v a to je síla baterky. 2200 nebo 2800 je obsaženy náboj neboli kapacita baterky. Pokud bys chtěl zvýšit sílu baterky tak bys musel zvýšit na 4s tj. Napětí 16v. Vysvetli mi túto genialitu ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
t9x
Předmět příspěvku: Re: Proč větší kapacita baterie? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 07 črc 2011 11:15 |
Salaman
Předmět příspěvku: Re: Proč větší kapacita baterie? ![Příspěvek Příspěvek](./styles/AeroBlue/imageset/icon_post_target.gif) Napsal: 07 črc 2011 11:38 |
Plodný uživatel |
t9x píše: Neřešte to tady, jak to není v koši tak ho prostě ignoruj má to být vlákno o kapacitě baterky a ne o trollech.
Obsah fóra » Koš
Můžete zakládat nová témata v tomto fóru Můžete odpovídat v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
